Vieux 28/10/2020, 16h16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les poulies de dephasage decalent les arbres a came en fonction du regime / charge donc si ont les inverses la distribution est mauvaise et rien ne garantie que les soupapes n aient pas touché les pistons
Il faudrait prendre les compressions et verifier le taux de fuite au PMH
Rectifier une culasse de 1 ou 2/10 ce n'est pas rectifier de 1/2 mm il y a un minimum de marge a la levée maxi .
La geometrie de la face bloc a éte verifiée ? car beaucoup de blocs se ''creusent'' entre les chemises avec les contraintes et le temps
Il a mis des vis neuves ? car les vis TTY c est a usage unique
