Discussion: Polo 1.4 16v
Vieux 28/10/2020, 18h55
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
bonjour effectue une prise de compression afin d ecarter un probleme de joint de culasse des compression du cylindre d' a coté en phase d echappement peuvent perturber le cycle d admission puis apres avoir verifier que les compressions soient bonnes environ 10 bars, permuter les bobines car une bobine peux s avérer défectueuse a chaud si les rates se deplace tu aura ta reponse et si cela ne change rien essayer de faire un pontage du cylindre 2 vers le 4 afin d ecarter une panne de faisceau ensuite il faudra chercher du coté du calculateur moteur qui prend probablement l eau sous la baie de pare brise.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post:
alain139 (28/10/2020)
