Vieux 18/09/2012, 23h42
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Un signal en court circuit à la masse veut aussi dire pression mesurée trop faible par rapport à la consigne
Le calculateur interprète ça comme une fuite de Go et coupe ainsi l'injection.
Ce défaut vient très souvent du connecteur 3 voies sur le capteur pression rail
Il suffit de resserrer les broches ou mieux: les remplacer et ça revient bien moins cher que de remplacer toute sorte de pièces
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
BilChip (19/09/2012)
