Discussion: Nissan murano 3.5 l
Vieux 29/10/2020, 11h41
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
pour info le CVT sur les Murano c'est la cata totale en terme de fiabilite apres 100000 km , Nissan a été condamné aux USA sur le sujet
je dirais capteur arbre a came defaillant
elle a combien de km
merci pour l’intérêt que tu portes a mon post
elle a environ 100 000 Km
pour la boite cvt , je l'avait déjà vidangé donc aucun soucis
les vitesses passent impec
pour les capteurs arbres a cames (il y en a deux ) pas de dtc
Témoin mil éteint
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Connais pas ce moteur mais poussoirs hydrauliques, soucis côté chaine de distri peuvent être des pistes à creuser.
Tu arrives à localiser le bruit sur le haut où le bas moteur ?
pour le bruit , c'est comme quand tu tournes trop
un allumeur réglable , trop d'avance
a part que ce moteur n'a pas d'allumeur
c'est le calculo qui gère le ignition timing (point d'allumage )
fils (29/10/2020)
