Discussion: XTOOL ou OBDSTAR ?
Vieux 29/10/2020, 20h53
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut une valise qui fait un peu de tout cle ect a 1000€ , tu nous suggeres quoi ?
Actuellement tout les serruriers auto professionnels marchent avec un Lonsdor
( + 10 000 € d'outil fiable )
inconcevable de toucher une simple Clio 2018 , une BMW 2013 ou Golf 2018 avec ce genre de d'outils bon à tout faire
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Envoyé par Valbok31 Voir le message
Xtool x100 pad2 et Obdstar x300 DP (key master dp) full diffèrent principalement par les fonctions et les spécifications matérielles. Vous pouvez vous référer aux graphiques ci-dessous. Comparaison des fonctions:
En conclusion:
OBDSTAR X300 DP est supérieur au XTOOL X100 PAD 2 sur de nombreux points, par exemple les fonctions et le matériel, mais le X300 DP ne prend en charge que le chinois et l'anglais.
Matériel:
X300 DP obdstar a un processeur plus rapide, une plus grande RAM, une batterie longue durée et une résolution plus élevée.
Fonctions:
1). X300 DP prend en charge plus de fonctions, un diagnostic complet du système et pas besoin de demander le code PIN.
Le X100 PAD 2 prend uniquement en charge le diagnostic à quatre systèmes et ne prend pas en charge les fonctions Bluetooth & One Key Enter et nécessite une enquête manuelle.
2). Les deux prennent en charge la fonction de programmation de clé immo VAG de 4e et 5e génération. Le X300 DP complet nécessite l'achat d'un adaptateur RFID supplémentaire. Xtool X100 Pad 2 nécessite également un adaptateur KC100, mais il est déjà inclus dans l'emballage.
C'est du PIPO , du baratin commercial , tes deux outils sont caduque en 2021
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
