Vieux 29/10/2020, 21h19
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut. Normalement non c est pas comme ews. Il avait eu update cas3 + ?
T'es en retard le 1 avril est passé !
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Si ça ce trouve MCU CAS vierge du à la lecture.
Je ne sais pas si c'est pareil pour le CAS, mais je sais que pour EWS , suivant le mask du MCU, virginisation pendant la lecture si tu ne déssoude pas le MCU
C'est un CAS2 , passe bien par OBD2 ...
Mais sans contact ! Oui et sans clé !
Sur les CAS2 si le contact est mis il peut y avoir un bug entre DDE , CAS , ELV
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Envoyé par malix83 Voir le message
voici les dump dde et cas si qqun peut me les controler(isn vin)merci les gars!!!
cas je trouve vin OK et isn BEC0,par contre dde pas ce qu'il faut...
dde lecture full bdm ktag et eeprom et flash cas2 avec xprog:
le CAS2 et OK , je trouve le meme ISN ....
mais pour le moteur faut trouver un spécialiste BMW sur des forum Anglais , mais je vois pas comment il pourrait être different ? Le moteur tourne ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
malix83 (29/10/2020)
