Discussion: probleme 207 1.4 hdi
Vieux 19/09/2012, 10h09
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
passe un diag pps sur la voiture regarde dans les mesure des parametre quand tu tourne la cle si le capteur d'arbre a came et la phase est syncrhoniser ..
Sur ces model c'est le capteur pmh ou defois c'est le faisceau fils du capteur qui deconne ..
Apres faut verifier aussi si quand tu tourne le moteur si ta pmope hp debite bien 230 bar a peu pres pour le demarrage ..
Voila en gros ce qui peu faire deconner la voiture .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
bej 974 (19/09/2012)
