Vieux 01/11/2020, 08h04
dede83
Avatar de dede83
Ensemble de moteur (frottement excessif, perte de compression)
Ensemble de démarreur
Capteur de position de vilebrequin
Capteur de position d'arbre à cames (capteur de position de vilebrequin n° 1)
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
Pompe à carburant
Système de commande de pompe à carburant
Canalisation de carburant (filtre à carburant, tuyaux et durites)
Ensemble d'injecteur de carburant
Ensemble de corps de papillon
Régulateur de pression de carburant
Batterie
Sous-ensemble de plateau d'entraînement et couronne
Bougie
Système d'admission
Ensemble de soupape de commande d'huile de distribution d'arbre à cames
Sous-ensemble de débitmètre d'air massique
Capteur de rapport air/carburant
Calage des soupapes
Carburant
VSV de purge
Soupape d'admission
Système antidémarrage
ECM
