Vieux 01/11/2020, 08h56
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Envoyé par dede83 Voir le message
Ensemble de moteur (frottement excessif, perte de compression)
Ensemble de démarreur
Capteur de position de vilebrequin
Capteur de position d'arbre à cames (capteur de position de vilebrequin n° 1)
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
Pompe à carburant
Système de commande de pompe à carburant
Canalisation de carburant (filtre à carburant, tuyaux et durites)
Ensemble d'injecteur de carburant
Ensemble de corps de papillon
Régulateur de pression de carburant
Batterie
Sous-ensemble de plateau d'entraînement et couronne
Bougie
Système d'admission
Ensemble de soupape de commande d'huile de distribution d'arbre à cames
Sous-ensemble de débitmètre d'air massique
Capteur de rapport air/carburant
Calage des soupapes
Carburant
VSV de purge
Soupape d'admission
Système antidémarrage
ECM
Merci frèrot je vais vérifier c'est paramètres et vous rendre compte.
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Beaucoup de choses possibles avec ce code défaut
J'ai vu déjà des soucis sur le relai de gestion moteur mais aussi problème de carburant.
C'est le seul défaut qui remonte ?
Niveau et alimentation carburant sont correctes ?
Regarde le relai de gestion moteur, vois si il fonctionne correctement et ne fait pas de coupure.
Regarde aussi les paramètres moteur, voir si rien d'incohérent, au démarrage.
Il y'avait un autre code qui parlait du capteur de température gaz d'échappement.jai replacer le capteur le code est partir mais le p1604 reste le seul
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
