Vieux 01/11/2020, 09h23
Thelaulo12
Avatar de Thelaulo12
Thelaulo12 is an unknown quantity at this point
Par défaut Crafter 2.5 TDi Codes Erreurs P2BAC/P2BAB + Consommation Huile
Bonjour, j’ai un problème sur mon Crafter 2.5 TDi 136cv, en premier temps, pas de voyant moteur mais en faisait un diagnostic valise j’ai les codes erreurs suivants P2BAC/P2BAB ainsi que excès de NOx désactivation RGE qui sont impossible à efface. Ensuite j’ai une consommation d’huile environ 1l/1000km avec une odeur d’huile brûlée + fumée légère au grosse accélération. Je c’est que la consommation d’huile est dans les « normes constructeur « mes cela m’inquiète. J’avais entendu parlais du note technique sur la sonde lambda mes je ne la trouve pas. Suite à ce problème moteur refait (segmentation,coussinets,joints queues de soupapes),Turbo,FAP,Vanne EGR,Déshuileur neuf... Merci d’avance pour votre aide.
Thelaulo12 est déconnecté   Réponse avec citation
