Discussion: Refection moteur G9T
Vieux 01/11/2020, 21h06
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par RALPH Voir le message
c est Renault truck??? le G9T a était monte sur laguna en avant première et non sur un master.
oui de la poule ou de l'oeuf qui était la en premier ....
C'est un moteur robuste en V.U.L et une merde en V.P , 80% des pane couvre culasse et roulements de BV
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Et quand tu remets tes injecteurs, utiliser le kit fixation injecteur modifié pour bien les serrer.
https://www.moteurs-babin.com/685-co...0-553-118.html
Non c'est pas ca ! il faut brider le couvre culasse sinon des fuite 50 000 km après avec un collecteur neuf !!!!
Observez le couvre culasse , y a un bug de conception , il n'est pas bridé sur 4 point d'effort mécanique du à la pression turbo 2.4 bar
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
alfa-fiat (01/11/2020), Rallyeman (02/11/2020), yacine76 (03/11/2020)
