Discussion: c3 1.4 hdi
Vieux 02/11/2020, 13h24
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Le code defaut P1351 on s'en fiche un peux.
Le calculateur Moteur est facile d'accès , est ce que tu peux regardé si il y a pas de trace d'ouverture?
Déjà tombé sur un cas ou une partie de la liste des DTC à été supprimé.
Ensuite comme indiqué plus haut :
- Capteur PMH
- Capteur arbre a came
Tu indique que tu as controlé le capteur PMH, on est bien d'accord tu as également controlé l'alimentation au niveau de la fiche ?
Il faut également faire de même pour le Capteur AAC .
Sous action du démarreur, tu as quel valeur au niveau de la pression Rail ?
Est ce que tu entends la pompe de gavage quand tu met le contact ?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2020), loubia69 (02/11/2020)
