Discussion: c3 1.4 hdi
Vieux 02/11/2020, 13h40
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Le code defaut P1351 on s'en fiche un peux.
Le calculateur Moteur est facile d'accès , est ce que tu peux regardé si il y a pas de trace d'ouverture?
Déjà tombé sur un cas ou une partie de la liste des DTC à été supprimé.
Ensuite comme indiqué plus haut :
- Capteur PMH
- Capteur arbre a came
Tu indique que tu as controlé le capteur PMH, on est bien d'accord tu as également controlé l'alimentation au niveau de la fiche ?
Il faut également faire de même pour le Capteur AAC .
Sous action du démarreur, tu as quel valeur au niveau de la pression Rail ?
Est ce que tu entends la pompe de gavage quand tu met le contact ?
Slt l ami pas de gavage sur tous les 1.4 hdi..
loubia69 (02/11/2020), zingilingiling (02/11/2020)
