Discussion: c3 1.4 hdi
Vieux 02/11/2020, 17h53
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
D'ac avec ducla.
il faut vérifier que la poire d'amorçage est bien pleine.
Si la poire pompe mou, c'est certainement que le tuyau d'alimentation en gasoil s'est percé. si il n'y a pas de pompe de gavage, ça crée une dépression et de l'air entre dans le circuit.
C'est fréquent sur les 1.4 HDI que la boite à air vienne frotter sur les durites de gasoil juste en dessous. Donc, comme dit plus haut, bien vérifier que les durites ne soit pas usées à un endroit à cause d'un frottement.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jean_Luc For This Useful Post:
E46 (03/11/2020), loubia69 (02/11/2020)
