Discussion: Refection moteur G9T
Vieux 02/11/2020, 21h10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous !
merci de votre aide, de votre support efficace !
pour repondre a ceux qui veulent mon support moteur ..
mettre une vis dans l etrier pour avoir un blocage de rotation .. (en rouge sur la photo)
et d autres photos ..
j 'ai accollé 2 disques pour avoir les interfaces avec le moteur
N'oubliez pas de mettre une tete de cardan, sinon le roulement se barre avec le poids du moteur .. ( j en ai mis des moteurs complet equipé avec le VM ... )
question pour Marseille-clé (j ai pas tout pigé)
voici le collecteur merdique
et un zoom
voici la vis :
il reste 19 mm a serrer
j ai 7 mm de joint et 10 mm de plastique ( a confirmer)
du coup, je pense que c est le montage d origine a gauche
et ta proposition a droite ( peux tu me la valider ?
est ce que il faut meuler un peu le dessous de l injecteur ?
as tu mis des rondelles ? pour appuyer le plastique ?
Merci pour votre soutien !!
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Pelican (02/11/2020)
