Vieux 03/11/2020, 00h29
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
il faut toujours faire une sauvegarde des fichiers orig avant de tenter n'importe quoi, le faite de souder l'eeprom orig de ton bsi sur un bsi différent le rend corrompu voir vierge.
---------- Post added at 12:29 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------
tu dois avoir ton PIN soit en passant par la concession soit par l'extraction du pin à partir du calculateur moteur, ensuite tu fais un vierge de ton bsi et tu le télécodes le par diagbox
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Malek31 (07/11/2020)
