Vieux 03/11/2020, 11h34
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
je vous fait un retour
1 modification des clignotants arriere par ajout d'un support+ampoule
+modification cablage
2 recuperation du signal clignotant sur le calculateur de porte ,fil repetiteur retroviseur ,tirage d'un fil entre la portiere et l habitacle ,
recherche des fils clignotant sur le faiceaux en bas de porte habitacle
ajout d'un relais pour la puissance et cablage.
mise en place d'une resistance anti erreur
ceci pour les 2 clignotants gauche et droit
modification cablage feux avant
supression du feux de position orange lateral et mise en place d'une resistance anti erreur, gauche et droit
tirage d'un fil ,phare vers habitacle pour les clignotants et raccordement sur le relais + resistance anti erreur pour gauche et droit
feux stop ,recuperation signal sur le 3 feux stop et mise en place d'un relais
feux anti brouillard ,modif feux par rajout d'un suport +ampoule ,changement commutateur des feux +modif ,le voyant anti brouillard est vert ,changement de la led en orange
ajout d'une broche sur le connecteur origine et mise en place d'un relais et tirage d'un fil vers l'arriere .
rajout d'un fusible dans la boite a fusible pour la protection.
passage au CT ok
cordialement
Type de fichier : jpg IMG_20201017_211853.jpg (87,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20201018_151949.jpg (90,2 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200922_165025.jpg (84,4 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20201017_211836.jpg (93,1 Ko, 2 affichages)
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
