Discussion: Megane 3
Vieux 03/11/2020, 15h55
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Envoyé par D.Price Voir le message
Salam, il est pas sous fusible à proprement dit.
il faut tester le capteur AAC puis contrôler sa connectique et son câblage
Jai change le capteur aac parceque jai change le moteur et jai le deuxième moteur il et hs alors jai tt les capteur et jai contrôlé les filles ils sont bien meme les connecteur
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
vérifies si le capteur arbre a came est alimenté ,
si non , regardes ton fusible compartiment moteur coté chauffeur
Il et ete pas alimenté mais quand jai mi le fille de la masse sur le calculateur le capteur et devenu alimenté et demarre au premier coup mais avant nn il démarre au 3eme coup moi je pense que c le calculateur
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
