Discussion: charge alternateur
Vieux 04/11/2020, 05h42
en théorie capteur IBS sur ce modèle, débranche le et refait les mesures.
En revanche 14V n'est pas excessif pour une charge alternateur, en principe lorsqu'il y a un problème avec le régulateur, la charge monte à plus de 15V
Quels sont les DTC enregistrés ?
Valeur du courant de repos ?
Comme l'a mentionné Yann, enregistrement de la nouvelle batterie à effectuer, et codage si modification des caractéristiques.
damien1234 (21/11/2020), Pilouf (04/11/2020)
