Vieux 04/11/2020, 12h57
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Des nouvelles, l'ECU original 6LP2.01 est bien mort.
Trouvé un 6LP2.05
Connecteurs identiques, implantation composants identique à 99%
Les 2 viennent de 307
Original :
IAW 6LP2.01
HW 16.631.044
HW 9647498180
SW 16.710.064
SW 9654722780
Remplacement :
IAW 6LP2.05
HW 16.631.064
HW 9664339980
SW 16.735.084
SW 9664934380
(Je passe sur FGTech V54 qui lit 576Ko au lieu de 512Ko)
Lecture remplacement au KESS (boot mode) : OK
Lecture des 2 Flash avec XPROG : OK
3 lectures à chaque fois et vérification des lectures (checksum).
Du coup, d'après vous :
Est-ce-que je peux flasher l'originale (6LP2.01) sur le remplacement (6LP2.05) ?
Un OFF avec Julie et le code PIN original ?
Un vierge (j'ai pas) ?
Les 2 Flashs sont assez différentes.
La lecture XPROG de l'ECU foiré a l'air d'etre normale (je vois bien le pin lu dans le BSI).
st10f280_iaw6lp2.01_xprog_ok.bin
st10f280_iaw6lp2.05_xprog_ok.bin
st10f280_iaw6lp2.05_kess.bin
st10f280_iaw6lp2.05_kess.txt
Par avance, merci pour vos réponses.
Dernière modification par electronico ; 04/11/2020 à 13h15.
