Discussion: Xentry OEM keygen
Vieux 05/11/2020, 19h50
michjul
Avatar de michjul
michjul is on a distinguished road
J'y suis arrivé seul et je reviens vers vous pour partager mon expérience
Voici la procédure :
Sur le Xentry Connect, j’ai déposé le disque dur, c’est un système x86 32bit. Je l’ai branché en USB sur mon PC à l’aide d’un lecteur de dd
1. Copier dans c:\windows\system32 le fichier « XentryAPI.dll » (pour x64 c’est dans c:\windows\SysWOW64)
2. Ecrire dans le registre du Xentry Connect : (Sur le disque dur distant il faut utiliser regedit et charger la ruche pour modifier la branche et ne pas oublier de la décharger)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="XentryAPI.dll"
"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000001
3. Faire le BlackList :
Remplacer les fichiers « csl.sli » et « cal.sli » dans C:\Program Files\Mercedes-Benz\Xentry\llist
4. Désactiver l’antivirus
5. Prendre l’utilitaire ci-dessous :
Avec cet utilitaire, pas besoin de 3.91 Correction: vous pouvez utiliser le fichier db2mv.gmf d'origine
Pas besoin de 2221-45 Correction: vous pouvez utiliser le fichier com.daimler.xentry.diagservice d'origine
Pas besoin de licence DAS Correction d'une erreur de 0 jour: cela signifie que Bus & Bharat Benz dans DAS peut utiliser la version originale de das lic.sli
Réparer bus et bharat benz à xentry
Réparer Smart 253 dans Xentry
Ajout de 3 options supplémentaires dans DAS pour ME9.7
Pas besoin de Green Illusion dans configassist, tous sont verts.
Mettre à jour les addons xentry et obtenir une option de mise à jour supplémentaire (donc la clé est ok, il suffit de mettre à jour)
Voilà et ça fonctionne nickel, j’ai Xentry et DAS sans aucune erreur.
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Oups, j'ai oublié !
Merci à fantomel pour l'utilitaire
StarDiag C5 KIT2
michjul est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to michjul For This Useful Post:
Abdesalam (21/09/2021), chipshop (06/11/2020), guyguy307 (05/11/2020), jah83 (06/11/2020), vortex (15/11/2020)
