Vieux 07/11/2020, 01h02
Malek31
Avatar de Malek31
Malek31 is an unknown quantity at this point
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Oui, soit l'eeprom a flasher ou la flash a epromée.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Je viens de réussir à lire mon eeprom originale.
Je sais pas dire si elle est corrompue mais en tout cas je lis bien le n° de chassis.
Du coup c'est peut être bien la flash qui a pris un coup...?
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 00h59 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
il faut toujours faire une sauvegarde des fichiers orig avant de tenter n'importe quoi, le faite de souder l'eeprom orig de ton bsi sur un bsi différent le rend corrompu voir vierge.
---------- Post added at 12:29 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------
tu dois avoir ton PIN soit en passant par la concession soit par l'extraction du pin à partir du calculateur moteur, ensuite tu fais un vierge de ton bsi et tu le télécodes le par diagbox
Merci, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai pu récupérer mon PIN avec le calculo moteur et un KTAG.
La concession ça sera en dernier recours ;)
Je vous tiens au jus
Malek31 est déconnecté   Réponse avec citation
