Vieux 08/11/2020, 00h52
Grandloup
Avatar de Grandloup
Pouvoir de réputation: 7
Grandloup is on a distinguished road
Par défaut Souci airbag résolu alarme
Bonjour à tous
J'avais parlé de ce souci (voyant clignotant airbag) sur mon Xtrail T31 de 2007, et j'ai mis du temps à trouver.
j'ai cherché, longtemps, avec des valises de diag différentes, sans succès, j'ai vérifié tous les contacteurs...idem
En mettant le contact, en comptant 5 secondes puis couper le contact, recommencer 5 fois de suite la manip => le voyant s'éteint (Si vous ne réparez pas il va se rallumer évidemment dès que vous roulerez)
Une fois le voyant éteint, on remet le contact, puis moteur en route : le voyant reste éteint...il suffit de tourner légèrement le volant pour que l'alarme clignote à nouveau. C'est le signe que le contacteur tournant (ressort à spirale) est en cause.
C'est un problème relativement courant et qui coûte cher à remplacer (645 € chez Nissan)
J'ai acheté ce contacteur tournant chez aliexpress pour 14 €, frais de port inclus, c'est exactement le même que l'original de Mr Nissan.
AIRBAG Sub Assy Clock Spring Spiral Cable Wheel For NISSAN X-TRAIL JPNMAKE T31
Je l'ai remplacé en 1 heure (je suis lent et maniaque), c'est un jeu d'enfant ...aujourd'hui et ça marche nickel !
C'est un problème connu de conception sur le T31, ma voiture a été rappelé 2 fois sous garantie et je me plaignais de couinement dans le volant
Dans le manuel d'atelier, il est précisé et souligné qu'il ne faut surtout pas mettre de graisse dans ce contacteur, sous peine de panne ...le contacteur Nissan dégoulinait de graisse et d'huile !!!
Depuis j'ai acheté le simple cordon électrique à remplacer si la panne revenait un jour : coût : 6 € frais de port inclus
C'est pas bien méchant à faire.
J'ai même depuis trouvé un tuto d'un collègue Russe qui explique très bien la chose
=> https://www.youtube.com/watch?v=0z7IMpWngnU
Il n'y a pas que Nissan qui est atteint par ce souci !
Bon courage
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Grandloup For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/11/2020), Minimox (08/11/2020), Rallyeman (08/11/2020), zenata (08/11/2020)
