Vieux 08/11/2020, 15h32
monfiston
Avatar de monfiston
monfiston is an unknown quantity at this point
voici le boitier des boutons
j'ai bien trouvé les pistes pour mon fameux bouton
mais dans le circuit il y a une résistance de 500k ohm en série, je suppose que c'est pour ça que lorsque je court-circuite les fils, l'équipement ne se désactive pas
je vais donc me brancher directement sur les contacts du bouton, par contre il me faut trouver un relais temporisé 1 à 10 secondes environ à la mise sous tension
quelqu'un s'aurait ou trouver ça?
sinon, comme la voiture est garantie, j'aurais bien aimé trouver un autre le bloc bouton, plus facile pour cacher les modifications lors du passage en concession
la ref serait 84760-G5AA0WK, une idée ou la trouver au meilleur prix
monfiston est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to monfiston For This Useful Post:
uncleseb (08/11/2020)
