Vieux 08/11/2020, 19h48
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
Par défaut problème démarrage 307 2.0 hdi
salut je partage avec vous un problème de démarrage d'une 307 2.0 hdi
système multiplexe van
de l'année 2002
calculateur sid801A
le problème commence lorsque le mécanicien a changé le filtre à gasoil
la voiture ne veut plus démarré
donc j'ai fait un diagnostique avec diagbox et launch
pas de code défaut
régime moteur 220
synchronisation ok
état ecu déverrouiller
clé id 46 ok
pompe hp bonne pression
deux capteurs de pompe supérieur 35 %
pour capteur de pression de rail 0 bars
donc j'ai commencé de vérifier
faiceaux de capteurs vers calculateurs tout est en ordre
j'ai la masse et 5 v et pour fil signal aussi
donc j'ai déboucher les sorties de gasoil de la rampe vers les injecteurs avec des bouchons
toujours 0 bars au niveau de capteur de pression
j'ai testé le capteur de 307 sur une autre voiture hdi qui était démarrer sans souci
qui ne laisse pas la doute que le capteur est en bon état
donc il me reste que d'importer un nouveau calculateur et de programmer
A ce moment la voiture a bien démarrer
le problème est résolu après 3 jours de vérifications des pièces
saber est déconnecté   Réponse avec citation
