Vieux 08/11/2020, 22h31
Valbok31
Avatar de Valbok31
Valbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of light
Par défaut Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.10.120 Pro Full
Le programme est conçu pour recevoir et afficher des informations de diagnostic sur le fonctionnement du moteur via l'interface OBD-II.
Pour vous connecter, vous avez besoin d'un adaptateur bluetooth OBD-II.
Le programme lui-même est capable de recevoir toutes les informations via l'interface OBD2.
Il y a 15 écrans personnalisables. Vous pouvez afficher des informations sous forme de graphiques, de valeurs numériques, d'un cadran. Il existe plusieurs widgets prédéfinis, vous pouvez créer les vôtres.
Le programme peut afficher les paramètres actuels du moteur, afficher et décoder les codes d'erreur, effacer les erreurs de l'ECU de la voiture (éteindre le voyant de contrôle du moteur sur le tableau de bord).
une description détaillée des paramètres standard est disponible sur la wikipedia OBD-II_PIDs.
Les alarmes peuvent être définies pour différentes valeurs de capteur, par exemple, température du liquide de refroidissement, régime moteur, régime.
Vous pouvez télécharger ou personnaliser l'ensemble étendu d'OBD2_PID définis par le constructeur automobile.
Le programme peut envoyer automatiquement des journaux des valeurs des capteurs au serveur Web, puis vous pouvez voir l'itinéraire et les valeurs des capteurs à des moments différents.
Quelques caractéristiques du programme:
• Mesure du couple.
• Lecture et affichage des informations sur la température du moteur et de l'habitacle.
• Panneaux personnalisables.
• Détermination de la vitesse et de l'emplacement à l'aide d'un traceur GPS.
• Envoi de vos itinéraires par email ou réseau social.
• Lecture et affichage des erreurs du véhicule, ainsi que leur remise à zéro.
• Réinitialisez Check-Engine.
• Divers plugins pour Torque Pro.
• Beaucoup de thèmes différents.
• Boussole avec support GPS.
• Connexions d'applications tierces, interface simple.
QUOI DE NEUF:
Correction de bugs pour Android 11.
THKS ET REP = MDP en MP
https://mega.nz/file/ts9QXIZZ#HDP7t_...VucZP0YoaztICs
Valbok31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 39 Users Say Thank You to Valbok31 For This Useful Post:
Abdellatif ing (02/05/2021), alfe08 (16/11/2020), autodiagauto (21/11/2020), Benbak (18/08/2021), Bollide (03/11/2021), bracame (22/11/2020), cedmtech (16/02/2021), chave56 (21/11/2020), Cougark (23/04/2021), ektorp (28/05/2021), fireted (21/11/2020), fridily (01/02/2022), Gaelinux (22/04/2021), gringo783 (02/12/2020), Honda (21/11/2020), jeager13 (22/04/2021), jeanbat (11/01/2021), Johanduvar (22/11/2020), julian68 (09/11/2020), karim1630 (05/07/2021), laguna3 (24/06/2021), mawoussiboris (30/12/2020), maximin (15/11/2020), Mecanisman (03/06/2021), mooh25 (13/11/2020), ozilmlk (25/08/2021), rachidiago (16/11/2020), salimalouane (01/08/2021), sambenygg4 (05/03/2021), tatouin (31/01/2021), teknada (21/11/2020), toto014 (09/12/2020), toze60 (10/02/2021), Truc (21/05/2021), yam152 (21/05/2021), Zozoouf (19/08/2021)
