Vieux 09/11/2020, 12h53
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Moi je sais même RET en programmation clé des fois sa bloque....c'est a dire la led rouge tableau bord reste fix et pas de Démarrage.....
Salut pour info Led rouge = default de communication ECU > UCH
- batterie faible
- plusieurs tentatives de démarrage avec clé défectueuse ou antenne faible ( idem tentative de prog clés faible en antenne )
Arrive sur anciennes Clio 3 , Modus , Clio 2 , Kangoo , trafic 2 , Master 2 en KWP2000
Solution effacer les defaults moteur ( et clés avec antennes puissante = lecture possible à +2 cm d'un tag key reader )
Pour revenir au sujet , le message rouge demande d’apprendre l'ECM , donc un problème de RenOlink , ce message étant incoherent dans cette situation , car l'ECM n'est pas vierge !
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Auto-Diag (09/11/2020), MOUS25 (04/01/2021)
