Vieux 10/11/2020, 14h32
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
en plus si cela ''fonctionne'' cest dangereux car si il y a decollement de calamine des soupapes d admission cela tombe dans la chambre donc risque de collision piston chambre , si un morceau passe dans le turbo risque d impact dans la turbine et au final risque de colmatage du FAP
j utilise du ProTec DPF Super Clean P6162 pour mes FAP avec une bride faite maison pour raccorder le Karcher pour le rincage
j utilise du decap four marque Leclerc ''vert sans soude '' pour les EGR , cela fonctionne tres bien pour enelver le cambouis dans les carters et ca vaut 2.50 la bombe
J utilise du noyau de peche pour les turbo et soupapes
https://www.hd-outillage.com/abrasif...-de-25-kg.html
il y a d autres fournisseurs sur le net
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
on trouve des guides de nettoyage pour conduits de culasse sur le net ilss ont fait en impression 3D
https://www.thingiverse.com/thing:2627846
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (10/11/2020), fox' (11/11/2020), zingilingiling (10/11/2020)
