Vieux 23/09/2012, 11h30
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Thumbs up solution probleme willem
salam a tous,
après des heures de recherche j'ai trouver une solution pour faire marcher mon willem qui m'afficher l'erreur "Hardware error: check power & connection" et donc impossible de reprogrammer les flash 29F400
si sa peut servir a quelqu'un voici la procédure a faire pour ceux qui on le port parallèle d'origine sur leur pc:
rentrer dans le BIOS changer le mode lpt et le mettre en ECP
ensuite redémarrer le pc et dans gestionnaire périphérique, propriété port parallèle cocher "utiliser toute interruption attribuée au port" et décocher l'activation pug and play
et voila normalement tout devrai fonctionner normalement
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
ALI CHABI (02/02/2013), Amine-TE (24/09/2012), aron2010 (09/10/2012), ben6901 (23/12/2013), Dishny (28/09/2012), djardo4268 (09/10/2012), francab (24/09/2012), jarod (30/10/2012), mahfoud lichani (24/09/2012), mrbrad (24/09/2012), nacerweb (06/07/2013), zidane autodiag (27/09/2012)
