Vieux 11/11/2020, 10h18
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par GAD Voir le message
attention , j'ai eu un problème identique en passant d'une chinoiserie à un origine (eurobox) , il ne faut pas interchanger la vci sur le même ordinateur , j'ai repérer un dossier temporaire qui faisait merder la vci , grosso modo sur ton i5 il faut supprimer manuellement les trace du clip (même dans le user et ses fichiers caché) , ré-installer le clip (la 200 par exemple) et faire un test avec ta vci , si çà marche , ne pas en mettre d'autre , chez moi , ça fait merder le clip , et c'est du sûr à chaque fois ....
Slt gad oui justement c'est un delire du genre mais j'avais ma sonde pas reconnue sous la v202 a force de revenir en arrière..
Enfaite j'ouvrais can xlip OK sonde reconnue ensuite recherche de calculateur sur table puisque je peu pas trop bouger et ensuite diode iso éteinte et si je debrnache la sonde sa remarche etc je pense faut mettre a jour au bon firmware et bloquer ..
baccaraboss (15/11/2020)
