Vieux 11/11/2020, 13h45
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Slt en principe c'est le calibrage du capteur d'angle de direction qui saute à chaque débranché de la batterie, symptômes voyant esp allumé, au diag capteur angle de direction permanent ! Ineffacable, il suffit de recalibrer le capteur en suivant la procédure avec la valise, puis qq centaines de mètres sur route et le voyant s'éteint, les défauts passent sur intermittent et effaçable désormais,
Oui mais quand tu as le code defaut codage absent tu peux rien faire si tu code pas avant
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
