Vieux 11/11/2020, 19h54
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Si tu dis non à tout et ne fait pas ce qu'on te propose je vois pas comment on va pouvoir t'aider l'ami ??
Je t'ai demandé un scan complet de tous les calculateurs du véhicule avec VCDS et pas seulement de la passerelle Gateway.
Tu as déjà essayé deux blocs abs différents en essayant de les coder de la même méthode,
c'est peut être le codage qui n'est pas bon, mais ça peu aussi être ta méthode qui n'est pas bonne, ou qu'il y a un problème ailleurs, ne reste pas "butée"..
non je suis pas butee, juste je prend les question pertinente, si tu avais lu plus haut, j ai voulu dire par gateway : tous les calculateur du gatway, scan complet, le seul qui est en defaut c est le bloc abs, si tu avais lu plus encore plus haut tu aurais vu que j ai essayer avec odis online aussi, donc se qu il me faut la c est pas un diag mais un codage valide, car d apres moi car j ai deja eu le cas dans le temps avec aussi en audi a1 qui c est terminer chez audi avec un bloc abs neuf, je cherche a comprendre pourquoi sur vw polo aucun probleme et sur audi a1 il y a probleme,merci quand meme de ton aide l ami....
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
essaye avec WOW dit nous si il peut le faire
Salut jphp, je n ai malheureusement pas wow, par contre je croie que sa vient de ma sonde vcds clone, j ai un ami qui ma appeler se matin qui ma dit que le codage sur audi a1 passe que par vcds original donc peut etre un debut...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
