Vieux 11/11/2020, 23h02
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Et je comprends encore moins pourquoi avec la même config, même n° de châssis et bloc abs identique,
vous arrivez à calculer différent codage long
Pour moi il n'y a qu'un seul et unique codage possible avec cette config
tu vois la tu comprend mon intérêt a trouver le "bon codage", avec différant calculateur tu as un codage qui change, mais pour les polo 6R tu as pas se probleme.... je me suis deja casser la tete et je voudrai trouver cette foi, le client est sympa et pas presser... demain je vais essayer avec vcds original car il parait que le clone pour le codage sur audi a1 ne fonctionne pas, meme que si tu utilise vvdi2 tu communique pas avec le bloc abs, idem avdi vag...
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
J'ai vu qu il existe un soft pour calculer les codages mais je n arrive pas à mettre la main dessus.
Qui peux me dire avec un lien?
salut, sur google tu va trouver, esp calculateur et l autre c est abs mk60 je croie
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
ca va encore se terminer chez audi , prob de codage au debut qui a planté le probleme n'etait pas dans le bloc ABS suite au dechargement de la batterie, au pire ont perds juste le calibrage du volant
lol ,non pas cette foi, on va trouver jphp.... on va trouver
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (12/11/2020)
