Vieux 12/11/2020, 00h09
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
@odin
C est evident que les soupapes doivent etre fermées MAIS aussi les conduits et soupapes parfaitement degraissés sinon le noyau de peche concassé va coller puis passer dans la chambre au redemarrage , un bon moyen de tuer les chemises et les pistons
J utilise du diluant pour degraisser avant projection du noyau de peche et il y faut aussi un aspirateur puissant car il faut enlever le noyau de peche partout
J ai fait une soufflette courbe en tube de cuivre ( tube a circuit de frein ) pour faire le tour des soupapes apres aspiration
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
sur BMW c'est utilisé et d'une maniere generale toutes les injections directes d'essence car les soupapes ne sont plus lavées par l'essence .
Apparemment non, s’il reste de petits morceaux de coque ce n’est pas grave, le moteur ne risque rien, d’où l’utilisation de ce produit qui reste de loin le meilleur moyen de nettoyage sans devoir démonter tout le moteur.
Après si le cylindre est remplie par une mauvaise utilisation c’est un autre problème...
Odin68 est connecté maintenant   Réponse avec citation
