Vieux 24/09/2012, 07h49
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par romrs Voir le message
est ce que quelqu'un a le fichier erase pour effacer l'immo sur un calculateur siemens HOM7700868306 ref S113717102. eprom 28F512,
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
alpha-b (04/09/2014), bad34 (07/02/2014), calimero0000 (22/02/2020), easydiag (24/09/2012), Gbi24 (21/03/2019), manudiag (24/10/2013), meca (20/01/2015), messhi78 (24/09/2012), Momo-02 (19/01/2019), nasisamy (11/12/2019), nimbus (20/10/2013), Nizar-maoukil (20/10/2013), poze (13/03/2015), raptor911 (15/04/2014), thiam58 (23/07/2014), youcef_trik (25/03/2014)
