Vieux 12/11/2020, 21h26
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton collègue a remplacé le capteur de pression sural et électrovanne ( voir tes références )
Par contre le diag te signale un souci sur le signal du capteur ( circuit a la masse ? )
Il te faut vérifier le cablage du capteur ( Alim 5 volts / masse / signal )
PS: Le mieux est quand même clip pour vos diag sur Renault , surtout lors de l'apparition d'un défaut il permet d'avoir les paramètres !!!
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Aliasfred (13/11/2020), baccaraboss (15/11/2020), kaki02 (12/11/2020)
