Vieux 13/11/2020, 16h00
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ton collègue a remplacé le capteur de pression sural et électrovanne ( voir tes références )
Par contre le diag te signale un souci sur le signal du capteur ( circuit a la masse ? )
Il te faut vérifier le cablage du capteur ( Alim 5 volts / masse / signal )
PS: Le mieux est quand même clip pour vos diag sur Renault , surtout lors de l'apparition d'un défaut il permet d'avoir les paramètres !!!
Ok j e vais contrôler le câblage et j'ai malheureusement pas le Clip...
Merci à vous
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
effectivement il doit vérifier le faisceau:
1: alimentation 5V
2: masse
3: signal
Connecteur débranché, contact mis:
1 et masse : 5V
2 et masse: 0V
3 et masse: 0V
connecteur branché, contact mis:
1 et masse : 5V
2 et masse : 0V
3 et masse : 1,16V (voltage correspond à la pression atmosphérique environ 980mbar).
moteur au ralenti: 3 et masse : 1.16V et sa augmente quand tu accélère suivant une courbe spécifique, pour chaque pression le signal à la broche 3 délivre une tension
Nickel nous allons contrôler ça et encore merci à vous pour toutes ces informations.
C'est sympa.
Aliasfred est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Aliasfred For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), dreamland (15/11/2020), kaki02 (18/11/2020)
