Vieux 13/11/2020, 22h11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
Salut sauna
J ai changé les 2 mastervac est maître cylindre il ya seulement en joint qui est sur la maître cylindre qui fait étanchéité entre mastervac est la maître cylindre ...
Quand tu dit les double joint des pistons de frein tu parle ceux qui ya sur les étrier, non?
Concernant la purge, c est une purge classique pompe reste appuie ouvrire visse de purge, pareille pour tout les roue en partant de la roue avd
Quand je parle de double joint de piston, je parle du Maitre cylindre, google devrait te permettre de voir comment c'est fait dedans.
Je pense que tu dois mal purger tes freins.
il te faut au minimum un tuyau en bout de vis de purge, pour visualisé et surtout empecher un retour d'air dans l'etrier...
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/F...+de+frein/1812
J'ai l'impression que t'es un peu perdu sur ca, tu devrais laisser ce travail a un pro.
hadil (14/11/2020)
