Vieux 14/11/2020, 15h05
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
LA DG500 est une DSG 7 vitesses c est une boite qui comme les DSG n est pas tres fiable a fort kilometrage
Defaut embrayage trop use , il faut reagrder les code usure/ cycle avec VCDS
Defaut capteurs internes et faisceau electrique des capteurs ( qui sont cuits par l huile )
Limaille sur les capteurs qui perturbent les capteurs et le mechatronic
Mecatronic pompe qui ne produit plus assez de pression
bref de quoi s occuper
il faudrait deja vidanger ouvrir le carter du mechatronic et regarder si il y a de la limaille
Au revoir
OS
