Vieux 25/09/2012, 00h37
Mecatec
Avatar de Mecatec
Pouvoir de réputation: 23
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut ventilo 406 ne démarre pas
salut mes amis
j'ai une 406 2.0 hdi rhz avec un probleme de ventilo qui ne démarre pas au moteur chaud
1-alors Lorsque débranchez la fiche de la sonde de liquide de refroidissement le ventilo se démarre.
2-j'ai testé la continuité du files des relais au calculateur les file 8 et 25 et 83
et les fusibles et c'est ok .
3-j'actionner le ventilo en 1er vitesse avec le scanner est se démarre normale meme avec 2em vitesse se démarre normale avec le scanner.
4-j'ai essayer avec 3 calculo et le meme probleme avec le ventilo.
5-j'ai essayer avec 3 sonde de liquide de refroidissement et le meme probleme
6-le scanner n'a rien donner comme défaut.
l'aiguille de temperature marche normale.
aide moi s.v.p
merci d'avance
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
