Vieux 14/11/2020, 19h00
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Envoyé par Mécanichien Voir le message
Les rapports oui et encore c'est minime mais le régulateur n'a rien avoir avec ça,
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Bonjour, si le regulateur de vitesse risque de ne pas fonctionner. Sur une boite meca il n'y a pas de capteur "de selection de vitesse" l'info rapport egagé est simplement un calcul (vitesse vehicule et regime moteur)
Pour activer le regulateur il faut etre au moins en 4 et a 50km'h.
Il y a bien une note chez psa qui dit que si le regulateur de vitesse ne fonctionne pas apres un remplacement de BV et bien c'est une boite differente qui a ete montée
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
