Vieux 14/11/2020, 21h51
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Envoyé par djacou Voir le message
Meziane , idem avec ému elv , j’en ai déduit que mon elv est ok .
Jphp , merci pour l’info mais je penses que mon verrou colonne est ok car je rencontre le même problème avec un émulateur , pour être sûr de mon émulateur , je l’ai testé sur une class c et la clé a tourné à chaque fois .
Mais sur la 169 pas de démarrage et la clé tourne aléatoirement comme indiqué sur mon poste #1
Merci pour vos postes
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
demain matin batterie bien chargée et reste batterie ensuite je te fais un retour
j ai déjà eu le problème il y a longtemps sur 1 169 ca c fini par 1 ezs
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
djacou (14/11/2020)
