			salut desoler j'ai un autre souci entre temps avec ma deuxieme voiture. donc quand j'ai débrancher mes capteurs esp  j'ai pas changer mes roulements. j'ai eu un diag dans mon pays comme quoi il se pourrait bien que se soit un sorte d'aimant manquant au niveau roulement et capteur, je pas natif des pays de l'est juste un adopter donc la langue et terme technique peuvent être mal compris de ma part. mon souci c'est que les roulement devrait donner les info vitesses aux capteurs hors la rien. je cherche je cherche je vais bien finir par trouver.
