Discussion: immo off trafic dci
Vieux 15/11/2020, 18h53
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui j'ai souder 2 et 6 sur émulateur , dessoudé la 24c02
j'ai pas monter d'interrupteur comme la vidéo car je l'ai branché sur table avant de le branché sur le véhicule pour qu'il prenne l'immo
donc il faut que je coupe le CAN L sur ECU et couper les fil can sur uch et shunt des pin sur uch ?
ben faut mettre le switch et essayer de démarrer sur le can l sinon faut couper les can et shunter a l uch comme sur la doc fais dabort un switch sachant qui faudra le laisser pour démarrer .. pendant l autre confinement j'avais essayer sur table si pas le can l coupe émulateur ne fais pas sont taf
Dernière modification par akasa67 ; 15/11/2020 à 18h58.
Breizhelec (15/11/2020)
