Vieux 15/11/2020, 21h49
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par BARY42 Voir le message
pour se qui et erpom at il lit et ecrit sans soucis les eprom simplement il faut lire le manuelle autotuner
J’ai cru comprendre qu’il était axé principalement sur les flash.
Effectivement ils font pas mal de nouvelles voitures
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Comme on te dit c pas facile de te dire la meilleur config car ca depend de se que tu ve faire et aussi le budget car quand tu dit prendre le cmd en full, il coute un bras.
Kess ktag sont des bon outil mais en master les abonnements sont chère.
Apres tout depend de ton chiffre d affaire.
AT est un super outil fiable niveau rapidité de travail, y a pas mieux et pas d abonnement.
Sur le choix d etre master ou slave, si tu fait tes modifications de fichier toi meme tu doit etre master. Si tu fait sous traiter avec une société ou le gars est sérieux et SAV a l ecoute tu peux etre slave.
Mon avis pour ton choix serait:
Dfb et autotuner.
Et dans le cas ou tu fait sous traiter les modif cartos
Dfb master et autotuner slave et tu tourne sur tout les vehicules
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
Salut l’ami effectivement ce combo peut être pas mal
Mais pas assez de retour du dfb....pour ne pas te mentir un membre m’a dit que c’est un cmd avec un autocollant
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Avis aux possesseurs si vous avez des retours n’hésitez pas.....
http://www.dfbtechnology.com/en/index.html
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
