Vieux 15/11/2020, 22h41
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Par défaut Problème mode administrateur Clip V202
Je me retrouve avec un nouveau problème, j'ai désinstaller entièrement Clip avec TotalUninstall, et un coup de nettoyage avec CCleaner, et réinstaller V202 Proprement en suivant plusieurs Tutos.
J'ai voulu l'enregistrer avec le RSRWin et changer les fichier Probes pour Mon Rlt2002
Au lancement 1er problème, "lancement de Clip en mode administrateur", alors que dans compatibilité le mode administrateur est décoché, je met oui pour pouvoir continuer a utiliser Clip, il se lance, la sonde est reconnu, les 4 LED allumées le Vin du véhicule est trouvé, et puis
Plantage au test du réseau multiplexe, pourtant arrivé plutôt vite a 100%, erreur d'initialisation, avec Périphérique déconnecté, vérifier le branchement de l'outil
Mon Pc est un Lenovo T510 Windows 7 32Bits, et ma sonde fonctionne bien sur un ancien PC le diag se fait sans problème et même les reprogrammations se font bien
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
zav_ze_best (16/11/2020)
