Vieux 16/11/2020, 10h26
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par SaTouF Voir le message
hi guy !
bon, j'ai installé l'app (de boris) sur 2 pc et
même soucis sur les deux...
je dois être débile mdr
un truc tout con, j'ouvre l'app, clic sur les jumelles,
que je choisisse DiagonCan ou all, uch, ecm ou all,
à la fin du scan qui se déroule bien,
j'ai aucun résultat qui s'affiche... l'encadré reste vide
n'importe quel autre bouton que je clic,
par exemple, codage injecteur, erreur xml...
ou encore, si je clic communication --> connect, erreur xml
avant de changer le disque dur ça fonctionnait bien
Regarde dans le disque dur c si tu a bien les fichiers xml.l’adresse exact est dans ta capture ecran
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h25 ----------
Avec Ifprep2.exe (en mode admin), tu as bien monté la vitesse à 1.000.000 bauds ?
Oui sinon il aurais pas interface connected en bas
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
autodiagauto (15/11/2021), baccaraboss (25/08/2021), boris93600 (16/11/2020), SaTouF (09/12/2020)
