Vieux 16/11/2020, 18h04
misterdu77950
Avatar de misterdu77950
misterdu77950 is an unknown quantity at this point
Envoyé par uncleseb Voir le message
Bonjour a tous , ,
j'ai un x3 E83 de 2006 avec 2 problèmes :
1- voyant airbag reste allumé au tableau de bord
2- l'autoradio/gps ne s'allume plus , il n'y a plus de bruit quand on met les clignotants . Le voyants des feux ne s'allume plus sur le tdb.
Tous les fusibles sont ok.
j'ai passé le diag autel et j'ai ces défauts qui ressortent :
erreur 20 : Airbag témoin d'avertissement
erreur 87: Kombi bus K
erreur BE: Kombi difference de donnée par rapport a la centrale d'éclairage
Et au delphi:
87: -K-bus
-court circuit au plus
-permanent
BE: -communication can
-circuit ouvert
--permanent
Le delphi ne communique pas avec l'air bag
Ca reste un peu vague comme DTC surtout l'air j'ai cherché un peu pas de correspondance trouvée , des pistes ?
y'a t'il des défauts connus sur ces X3 ?
Merci pour vos aides.
Les deux problèmes sont arrivés en même temps ?
Pour l'airbag, les tapis des sièges et surtout le passager avant lâche très souvent. Avec un multimètre, tu devrais pouvoir contrôler ça.
misterdu77950 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to misterdu77950 For This Useful Post:
uncleseb (16/11/2020)
