Discussion: Vous en pensez quoi ?
Vieux 16/11/2020, 21h36
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
A entendre, le bruit se fait apparemment sur un cylindre et à voir l'émission des gaz d'échappement on peut voir que le mouvement des gaz à la sortie de l'échappement se fait par rapport au bruit et vu la couleur cela indique un gas oil mal brulé pas oxydé.
Cela peut être dû soit à un injecteur grippé, un manque de compression peut être soupapes. Calage distri je ne crois pas car vu la vidéo,le problème semble bien sur un seul cylindre. Dans un premier temps je contrôlerais jes compressions et suivant le résultat, l'étanchéité des cylindre (% de fuite), si ok, injecteurs.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), Pilouf (17/11/2020), yahiadiag (16/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
