Vieux 17/11/2020, 09h33
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
ezs a planté c'est le verrou de colonne , la cle ne tourne pas essaye d'effacer les defauts, dans EZS, la cle devrait tourner, batterie bien chargee fait un reset batterie, @
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt
Juste pour te répondre et reprendre normalement les émulateur class c et et w169 245 ne sont pas pareil . Donc pour eviter de chercher 10ans ouvre ton ezs et post la photo du pcb si il est avec can gateway c graver dessus .d'où viens ton émulateur quel vendeur ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Salut jphp, tout d’abord je n’ai pas de défaut dans l’ezs, comme tu peux voir dans le poste #1 les deux défauts concernant l’ezs proviennent du gateway et de l’écu moteur .j’ai effectué le test que tu préconises , mais le reset batterie ne fonctionne pas (launch, avec message : fonction non supporté par ce véhicule) . J’ai quand même essayé d’effacer les défaut porte ouverte mais les défauts sont toujours présent.
Salut ecutech peux tu m’en dire plus sur les photos et infos que je t’ai fourni au dessus ?
Merci à vous .
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
